AutoCAD 2024 开发者帮助
Locked 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:08| 发布者: admin| 查看: 689| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Locked 属性 (ActiveX)
指定点云是否锁定。
object.Locked
类型:点云、点云Ex
此属性应用于的对象。
只读:
  • 否: AutoCAD
  • 是:AutoCAD LT
类型:布尔
  • True:点云已锁定。
  • False:点云未解锁。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-2 11:57
