AutoCAD 2024 开发者帮助
LocaleID 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:08| 发布者: admin| 查看: 834| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取当前 AutoCAD 任务的区域设置 ID。
object.LocaleID
类型: 应用
此属性应用于的对象。
只读:是的
类型:长
当前 AutoCAD 进程的区域设置 ID。
区域设置 ID 由操作系统定义。
Sub Example_LocaleID()
    ' This code retrieves the Locale ID and displays it in a message box
    MsgBox "The locale ID is " & ThisDrawing.Application.LocaleId, , "LocaleID Example"
(defun c:Example_LocaleId()
    ;; This code retrieves the Locale ID and displays it in a message box
    (alert (strcat "The locale ID is " (itoa (vla-get-LocaleId acadObj))))
GMT+8, 2026-10-24 06:44
