AutoCAD 2024 开发者帮助
EntityTransparency 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:08| 发布者: admin| 查看: 836| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定实体的透明度值。
object.EntityTransparency
类型:所有图形对象
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:字符串
使用以下值之一:
  • ByLayer:由图层决定的透明度值
  • ByBlock:由块确定的透明度值
  • 0:完全不透明(不透明)
  • 1-90:透明度值定义为百分比
表示实体的透明度百分比时,字符串值为整数,而不是双精度值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-31 05:58
