AutoCAD 2024 开发者帮助
Coordinate 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:08| 发布者: admin| 查看: 963| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定对象中单个顶点的坐标。
object.Coordinate(index)
类型:3DFace、3DPoly、Leader、LWPolyline、PolyfaceMesh、PolygonMesh、折线、截面、实心、SubDMesh、Trace
此属性应用于的对象。
指数
类型:整数
要设置或查询的顶点的顶点数组中的索引。顶点数组以 0 为基础。
只读:
  • 否: AutoCAD
  • 否(对象和对象除外):AutoCAD LTSectionSubDMesh
类型:变体(三元素或双元素双精度数组)
指定顶点的 X、Y 和 Z 坐标数组。
LightweightPolyline 对象:变体有两个元素,分别表示 OCS 中的 X 和 Y 坐标。
折线对象:变体有三个元素,分别表示 OCS 中的 X 和 Y 坐标。Z 坐标存在于变体中,但被忽略。
所有其他对象:变体有三个元素,表示 WCS 中的 X 和 Y 坐标;在活动UCS上,Z坐标将默认为0。
此属性将替换指定对象的任何现有顶点。使用标准数组处理技术来处理此属性中包含的值。
3DPolyline、折线、多边形网格:对于简单折线(非样条线或曲线拟合),此属性指定简单折点。对于样条线或曲线拟合折线,此属性指定控制点折点。
可以使用该方法将折线和对象的 OCS 坐标与其他坐标系相互转换。LightweightPolylineTranslateCoordinates
Sub Example_Coordinate()
    ' This example creates a polyline in model space and
    ' queries and changes the coordinate in the first index position.
    Dim plineObj As AcadPolyline
    Dim points(0 To 14) As Double
    ' Define the 2D polyline points
    points(0) = 1: points(1) = 1: points(2) = 0
    points(3) = 1: points(4) = 2: points(5) = 0
    points(6) = 2: points(7) = 2: points(8) = 0
    points(9) = 3: points(10) = 2: points(11) = 0
    points(12) = 4: points(13) = 4: points(14) = 0
    ' Create a lightweight Polyline object in model space
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(points)
    ZoomAll
    ' Find the coordinate in the first index position
    Dim coord As Variant
    coord = plineObj.Coordinate(0)
    MsgBox "The coordinate in the first index position of the polyline is: " & coord(0) & ", " _
        & coord(1) & ", " & coord(2)
    ' Change the coordinate
    coord(0) = coord(0) + 1
    plineObj.Coordinate(0) = coord
    plineObj.Update
    ' Query the new coordinate
    MsgBox "The coordinate in the first index position of the polyline is now: " & coord(0) & ", " _
(defun c:Example_Coordinate()
    ;; This example creates a polyline in model space and
    ;; queries and changes the coordinate in the first index position.
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the 2D polyline points
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 14)))
    (vlax-safearray-fill points '(1 1 0
                                  1 2 0
                                  2 2 0
                                  3 2 0
                                  4 4 0
    ;; Create a lightweight Polyline object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)
          plineObj (vla-AddPolyline modelSpace points))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Find the coordinate in the first index position
    (setq coord (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Coordinate plineObj 0))))
    (alert (strcat "The coordinate in the first index position of the polyline is: "
                   (rtos (nth 0 coord) 2) ", " (rtos (nth 1 coord) 2) ", " (rtos (nth 2 coord) 2)))
    ;; Change the coordinate
    (setq newCoord (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2)))
    (vlax-safearray-fill newCoord (list (+ (nth 0 coord) 1)
                                        (nth 1 coord)
                                        (nth 2 coord)))
    (vla-put-Coordinate plineObj 0 newCoord)
    (vla-Update plineObj)
    ; Query the new coordinate
    (alert (strcat "The coordinate in the first index position of the polyline is now: "
GMT+8, 2026-10-31 11:51
