AutoCAD 2024 开发者帮助
Caption 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:08| 发布者: admin| 查看: 725| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取用户看到的为应用程序或菜单项显示的文本。
object.Caption
类型:应用程序PopupMenuItem
此属性应用于的对象。
只读:否(对象除外)PopupMenuItem
类型:字符串
AutoCAD 应用程序窗口中显示的标题或弹出菜单上的菜单项的标题。
对于菜单项,此属性是只读的,并且通过删除任何 DIESEL 字符串表达式从属性派生。Label
Sub Example_Caption()
    ' This example returns the caption for the current
    ' AutoCAD session.
    ' Get the Caption property
    Dim strCaption As String
    strCaption = ThisDrawing.Application.Caption
    MsgBox "The caption for this session is " & ThisDrawing.Application.Caption, , "Caption Example"
(defun c:Example_Caption()
    ;; This example returns the caption for the current
    ;; AutoCAD session.
    ;; Get the Caption property
    (setq strCaption (vla-get-Caption acadObj))
    (alert (strcat "The caption for this session is " strCaption))
GMT+8, 2026-9-13 17:18
