AutoCAD 2024 开发者帮助
AllowedValues 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:08| 发布者: admin| 查看: 625| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定属性的允许值。
object.AllowedValues
类型:DynamicBlockReferenceProperty
此属性应用于的对象。
只读:是的
类型:变体
属性值的集合。
并非所有动态块属性都具有一组受限制的属性值。有些属性是不受限制的,有些属性指定最小值或最大值(或两者兼而有之),有些属性具有允许值的列表。此属性仅支持由列表定义的允许的属性值;不支持最小、最大和不受限制的属性类型。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-5 07:35
