AutoCAD 2024 开发者帮助
ActiveDocument 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:08| 发布者: admin| 查看: 1038| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定活动文档(图形文件)。
object.ActiveDocument
类型: 应用
此属性应用于的对象。
只读:不
类别: 文档
默认值为 drawing.dwg。
Sub Example_ActiveDocument()
    Dim activeDoc As AcadDocument
    ' Returns current document in AutoCAD
    Set activeDoc = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
    MsgBox "The active document is: " & activeDoc.name, vbInformation, "ActiveDocument Example"
(defun c:Example_ActiveDocument()
    ;; Returns current document in AutoCAD
    (setq activeDoc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (alert (strcat "The active document is: " (vla-get-Name activeDoc)))
GMT+8, 2026-11-1 07:10
