AutoCAD 2024 开发者帮助
SetFieldId2 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 770| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置与指定单元格关联的字段对象 ID。
object.SetFieldId2 nRow, nCol, nContent, acDbObjectId, nflag
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格的内容值。
acDbObjectId
访问:仅输入
类型:Long_PTR
要设置的字段对象 ID。
n旗帜
访问:仅输入
类型:枚举AcCellOption
单元格继承标志。
  • kCellOptionNone
  • kInheritCellFormat
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-23 01:03
