AutoCAD 2024 开发者帮助
SetBlockScale 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 629| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置指定行和列的块刻度值。
object.SetBlockScale row, col, blkScale
类型: 表格
此方法应用到的对象。
排
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的行索引。
山坳
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的列索引。
blkScale(blk规模酒店)
访问:仅输入
类型:双
块的规模。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-23 11:03
