AutoCAD 2024 开发者帮助
SetAutoScale2 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 942| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置单元格的自动缩放标志值。
object.SetAutoScale2 nRow, nCol, nContent, bAutoFit
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格的内容值。
b自动健身
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:单元格使用自动缩放。
  • False:单元格不使用自动缩放。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-23 15:31
