AutoCAD 2024 开发者帮助
SetAutoScale 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 530| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置指定是否在指定的行和列中使用自动缩放的值。
object.SetAutoScale row, col, bValue
类型: 表格
此方法应用到的对象。
访问:仅输入
类型:
单元格的从零开始的行索引。
山坳
访问:仅输入
类型:
单元格的从零开始的列索引。
b值
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:单元格使用自动缩放。
  • False:单元格不使用自动缩放。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-9-12 21:35
