AutoCAD 2024 开发者帮助
Regen 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 968| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Regen 方法 (ActiveX)
重新生成整个图形并重新计算所有对象的屏幕坐标和视图分辨率。
object.Regen WhichViewports
类别: 文档
此方法应用到的对象。
WhichViewports
访问:仅输入
类型:枚举AcRegenType
  • acActiveViewport:仅重新生成活动视口。
  • acAllViewports:重新生成文档上的所有视口。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Regen还对图形数据库进行重新索引,以实现最佳显示效果和更好的对象选择性能。
Sub Example_Regen()
    ' The following example regenerates the complete drawing
    ' The following example regenerates the active viewport in the current drawing
    ThisDrawing.Regen acActiveViewport
(defun c:Example_Regen()
    ;; The following example regenerates the complete drawing
    ;; The following example regenerates the active viewport in the current drawing
    (vla-Regen doc acActiveViewport)
GMT+8, 2026-10-23 04:52
