AutoCAD 2024 开发者帮助
Offset 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 915| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Offset 方法 (ActiveX)
在与现有对象的指定偏移距离处创建新对象。
RetVal = object.Offset(Distance)
类型:圆弧、圆形、椭圆、直线、LWPolyline、折线、样条、XLine
此方法应用到的对象。
距离
访问:仅输入
类型:双
要偏移对象的距离。偏移量可以是正数或负数,但不能等于零。如果偏移量为负数,则将其解释为偏移量,以形成“更小”的曲线(也就是说,对于弧,它将偏移到比起始曲线半径“小于距离”的半径)。如果“较小”没有意义,则它将沿较小的 X、Y 和 Z WCS 坐标方向偏移。
返回值 (RetVal)
类型:变体(对象数组)
由偏移量生成的新创建对象的数组。
对于许多曲线,此操作的结果将是一条新曲线(可能与原始曲线的类型不同)。例如,偏移椭圆将导致样条曲线,因为结果不符合椭圆方程。在某些情况下,偏移结果可能需要是几条曲线。
原始对象和偏移量为红色的对象。
Sub Example_Offset()
    ' This example creates a lightweight polyline
    ' and then offsets the polyline.
    ' Create the polyline
    Dim points(0 To 11) As Double
    points(0) = 1: points(1) = 1
    points(2) = 1: points(3) = 2
    points(4) = 2: points(5) = 2
    points(6) = 3: points(7) = 2
    points(8) = 4: points(9) = 4
    points(10) = 4: points(11) = 1
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    plineObj.Closed = True
    ZoomAll
    MsgBox "Offset the polyline by 0.25.", , "Offset Example"
    ' Offset the polyline
    Dim offsetObj As Variant
    offsetObj = plineObj.offset(0.25)
    ZoomAll
    MsgBox "Offset completed.", , "Offset Example"
(defun c:Example_Offset()
    ;; This example creates a lightweight polyline
    ;; and then offsets the polyline.
    ;; Create the polyline
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 11)))
    (vlax-safearray-fill points '(1 1
                                  1 2
                                  2 2
                                  3 2
                                  4 4
                                  4 1
    (setq plineObj (vla-AddLightWeightPolyline modelSpace points))
    (vla-put-Closed plineObj :vlax-true)
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (alert "Offset the polyline by 0.25.")
    ;; Offset the polyline
    (setq offsetObj (vla-Offset plineObj 0.25))
    (alert "Offset completed.")
GMT+8, 2026-10-22 13:21
