AutoCAD 2024 开发者帮助
IsFormatEditable 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 776| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
检查单元格是否具有可编辑的格式。
RetVal = object.IsFormatEditable(nRow, nCol)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
行的值。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
列的值。
返回值 (RetVal)
类型:布尔
  • True:可以修改表格单元格的格式。
  • False:无法修改表格单元格的格式。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-2 10:14
