AutoCAD 2024 开发者帮助
InsertRowsAndInherit 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 722| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将行从另一个表插入到一个表中。
object.InsertRowsAndInherit nIndex, nInheritFrom, nNumRows
类型: 表格
此方法应用到的对象。
n索引
访问:仅输入
类型:长
要插入到的行索引。
nInheritFrom
访问:仅输入
类型:长
要从中抓取的表索引。
nNumRows(nNumRows)
访问:仅输入
类型:长
要抓取的行数。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-2 10:11
