AutoCAD 2024 开发者帮助
GetLeaderIndex 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 608| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取指定引线所在的引线集群的索引。
RetVal = object.GetLeaderIndex(leaderLineIndex)
类型:MLeader
此方法应用到的对象。
leaderLine索引
访问:仅输入
类型:
引线索引。
返回值 (RetVal)
类型:
领导集群索引。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-9-6 10:56
