AutoCAD 2024 开发者帮助
GetInterfaceObject 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 869| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
接受程序 ID 并尝试将其作为进程内服务器加载到 AutoCAD 中。
支持的平台:仅限 AutoCAD for Windows;AutoCAD LT for Windows 不支持
RetVal = object.GetInterfaceObject(ProgID)
类型: 应用
此方法应用到的对象。
项目 ID
访问:仅输入
类型:字符串
要返回的接口对象的程序 ID。
返回值 (RetVal)
类型:对象
与程序 ID 匹配的接口对象。
尽管对象将加载到 AutoCAD 中,但它不会显示在其类型库中。该对象将具有自己的类型库。此方法允许您连接到 ActiveX 自动化服务器。
如果可能,请使用与版本相关的 ProgID。如果方法使用与版本无关的 ProgID,请将该方法更改为使用与版本相关的 ProgID。例如,您可以更改为 .GetInterfaceObjectAcadLayerStateManagerAutoCAD.AcadLayerStateManager.24
Sub Example_GetInterfaceObject()
    ' This example returns top level object of another application.
    On Error GoTo ERRORHANDLER
    Dim poly As Object
    Set poly = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("Polycad.Application")
ERRORHANDLER:
    MsgBox Err.Description, , "GetInterfaceObject Example"
(defun c:Example_GetInterfaceObject()
    ;; This example returns top level object of another application.
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq poly (vl-catch-all-apply 'vla-GetInterfaceObject (list acadObj "Polycad.Application")))
    (if (= (type poly)'VL-CATCH-ALL-APPLY-ERROR)
        (alert (strcat "Error occured: \n" (vl-catch-all-error-message poly)))
GMT+8, 2026-10-23 10:20
