AutoCAD 2024 开发者帮助
GetGridVisibility2 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 1021| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回指定单元格的网格可见性值。
RetVal = object.GetGridVisibility2(nRow, nCol, nGridLineType)
类型:Table、TableStyle
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:整数
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:整数
要设置的单元格的列号。
nGridLineType
访问:仅输入
类型:枚举AcGridLineType
要检查的网格线类型。
  • acHorzBottom
  • acHorzInside
  • acHorzTop
  • acInvalidGridLine
  • acVertInside
  • acVertLeft
  • acVertRight
返回值 (RetVal)
类型:布尔
  • True:网格线型对于行类型可见。
  • False:网格线型对于行类型不可见。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-22 07:08
