AutoCAD 2024 开发者帮助
GetGridLinetype 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 756| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取具有指定单元格的网格线型值的线型的 ObjectId。
RetVal = object.GetGridLinetype(nRow, nCol, nGridLineType)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:整数
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:整数
要设置的单元格的列号。
nGridLineType
访问:仅输入
类型:枚举AcGridLineType
要检查的网格线类型。
  • acHorzBottom
  • acHorzInside
  • acHorzTop
  • acInvalidGridLine
  • acVertInside
  • acVertLeft
  • acVertRight
返回值 (RetVal)
类型:Long_PTR
单元格中 Linetype 的对象 ID。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-9-6 08:43
