AutoCAD 2024 开发者帮助
GetFieldId 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 759| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回指定单元格的字段 ObjectID。
RetVal = object.GetFieldId(row, col)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
排
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的行索引。
山坳
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的列索引。
返回值 (RetVal)
类型:Long_PTR
字段对象 ID。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-23 13:45
