AutoCAD 2024 开发者帮助
GetBlockTableRecordId2 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 748| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取与指定单元格关联的块表记录对象 ID。
RetVal = object.GetBlockTableRecordId2(nRow, nCol, nContent)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:
单元格的内容值。
返回值 (RetVal)
类型:Long_PTR
用于保存块表记录对象 ID 的指针。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-9-6 06:30
