AutoCAD 2024 开发者帮助
GenerateSectionGeometry 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 907| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
生成 2D 或 3D 截面几何图形。
支持的平台:仅限 AutoCAD for Windows;AutoCAD LT for Windows 不支持
object.GenerateSectionGeometry pEntity, pIntersectionBoundaryObjs, pIntersectionFillObjs, pBackgroudnObjs, pForegroudObjs, pCurveTangencyObjs
类型: Section
此方法应用到的对象。
p实体
访问:仅输入
类型:IAcadEntity
可分割实体。
访问:仅输出
类型:变体
交点边界对象。
访问:仅输出
类型:变体
表示交点填充注记几何的对象。
pBackgroundObjs
访问:仅输出
类型:变体
背景几何对象。
pForegroundObjs
访问:仅输出
类型:变体
前景几何对象。
pCurveTangencyObjs
访问:仅输出
类型:变体
曲线相切几何对象。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-24 21:48
