AutoCAD 2024 开发者帮助
Export 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 1167| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Export 方法 (ActiveX)
将 AutoCAD 图形或一组保存的图层设置导出到文件。
签名 - 文档
object.Export FileName, Extension, SelectionSet
类别: 文档
此方法应用到的对象。
文件名
访问:仅输入
类型:字符串
新导出文件的名称。
外延
访问:仅输入
类型:字符串
此字符串应包含三个字符,用于指定要将图形导出到的文件类型。大小写并不重要。使用以下扩展名之一:.wmf、.sat、.eps、.dxf 或 .bmp。
Selection集
访问:仅输入
类型:SelectionSet
对于 WMF、SAT 和 BMP 格式,选择集指定要导出的对象。对于 EPS 和 DXF 格式,将忽略选择集并输出整个图形。
签名 - LayerStateManager(仅限 AutoCAD for Windows)
object.Export Name, FileName
类型:LayerStateManager
此方法应用到的对象。
注: AutoCAD LT for Windows 不支持对象。LayerStateManager
名字
访问:仅输入
类型:字符串
要导出的已保存图层设置的名称。
文件名
访问:仅输入
类型:字符串
要将图层设置导出到的文件的名称。
返回值 (RetVal)
无返回值。
导出为 WMF 或 BMP 格式时,选择集指定图形中要输出的对象。如果提供了空的选择集,则会提示用户选择对象。如果提供,而不是空选择集,则输出整个图形。Nothing
导出为 SAT 格式时,指定的选择集必须包含一个或多个对象。此选择集指定图形中要输出的对象。仅导出对象、对象、非流形实体和其他不符合 or 对象特征的 ShapeManager 实体;选择集中的所有其他对象都将被忽略。如果提供了空的选择集,则执行该方法时不会出错,并且不会导出任何对象。Region3DSolid3DSolidRegion
导出为 EPS 或 DXF 格式时,将忽略选择集并导出整个图形。
导出保存的图层设置时,必须将输出文件命名为 .las 扩展名,以便 AutoCAD 自动将其标识为保存的图层设置导出文件。
Sub Example_Export()
    ' This example exports the current drawing to DXF format.
    ' Note that a valid selection set must be provided, even
    ' though the contents of the selection set are ignored.
    ' Define the name for the exported file
    Dim exportFile As String
    exportFile = "C:\AutoCAD\DXFExport"     ' Adjust path to match your system
    ' Create an empty selection set
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST")
    ' Export the current drawing to the file specified above.
    ThisDrawing.Export exportFile, "DXF", sset
(defun c:Example_Export()
    ;; This example exports the current drawing to DXF format.
    ;; Note that a valid selection set must be provided, even
    ;; though the contents of the selection set are ignored.
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the name for the exported file
    (setq exportFile "C:\\AutoCAD\\DXFExport")     ;; Adjust path to match your system
    ;; Create an empty selection set
    (setq sset (vla-Add (vla-get-SelectionSets doc) "TEST"))
    (vla-Select sset acSelectionSetAll)
    ;; Export the current drawing to the file specified above.
    (vla-Export doc exportFile "DXF" sset)
    (vla-Delete sset)
GMT+8, 2026-10-22 11:11
