AutoCAD 2024 开发者帮助
Bind 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 909| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Bind 方法 (ActiveX)
将外部参照 (外部参照) 绑定到图形。
object.Bind bPrefixName
类型:块
此方法应用到的对象。
bPrefixName
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:符号名称不带前缀。
  • False:符号名称以 <blockname>$x$ 为前缀。
返回值 (RetVal)
无返回值。
将外部参照绑定到图形将使外部参照成为图形的永久部分,而不再是外部参照文件。外部引用的信息将成为一个块。更新外部参照图形时,不会更新绑定的外部参照。此方法绑定整个图形的数据库,包括其所有从属符号。从属符号是命名对象,例如块、尺寸样式、图层、线型和文本样式。绑定外部参照允许在当前图形中使用外部参照中的命名对象。
如果 bPrefixName 参数设置为 ,则外部参照图形的符号名称在当前图形中以 <blockname>$x$ 为前缀,其中 x 是自动递增以避免覆盖现有块定义的整数。如果 bPrefixName 参数设置为 ,则外部参照图形的符号名称将合并到不带前缀的当前图形中。如果存在重复名称,AutoCAD 将使用本地图形中已定义的符号。如果不确定图形是否包含重复的符号名称,建议将 bPrefixName 设置为 。FalseTrueFalse
Sub Example_Bind()
    On Error GoTo ERRORHANDLER
    ' Define external reference to be inserted
    Dim xrefHome As AcadBlock
    Dim xrefInserted As AcadExternalReference
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    Dim PathName As String
    insertionPnt(0) = 1
    insertionPnt(1) = 1
    insertionPnt(2) = 0
    PathName = "c:/AutoCAD/sample/City map.dwg"
    ' Add the external reference
    Set xrefInserted = ThisDrawing.ModelSpace. _
            AttachExternalReference(PathName, "XREF_IMAGE", _
            insertionPnt, 1, 1, 1, 0, False)
    ZoomAll
    MsgBox "The external reference is attached."
    ' Bind the external reference definition
    ThisDrawing.Blocks.Item(xrefInserted.name).Bind False
    MsgBox "The external reference is bound."
    Exit Sub
ERRORHANDLER:
    MsgBox Err.Description
(defun c:Example_Bind()
    ;; Define external reference to be inserted
    (setq insertionPnt (vlax-3d-point 1 1 0)
          pathName (findfile ".\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\STAIR1.dwg"))
    ;; Add the external reference
    (setq xrefInserted (vla-AttachExternalReference modelSpace pathName "XREF_IMAGE" insertionPnt 1 1 1 0 :vlax-false))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (alert "The external reference is attached.")
    ;; Bind the external reference definition
    (vla-Bind (vla-Item (vla-get-Blocks doc) (vla-get-Name xrefInserted)) :vlax-false)
    (alert "The external reference is bound.")
GMT+8, 2026-10-23 00:01
