AutoCAD 2024 开发者帮助
AddXLine 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 895| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建一条 xline(一条无限线),穿过两个指定点。
RetVal = object.AddXline(Point1, Point2)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
第1点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定 x 线的无限起点的 3D WCS 坐标。
第2点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
3D WCS 坐标指定 x 线将经过的点。x线在两个方向上通过点1和点2延伸到无穷大。
返回值 (RetVal)
类型: XLine
新创建的对象。XLine
Sub Example_AddXLine()
    ' This example creates an XLine in model space.
    Dim xlineObj As AcadXline
    Dim basePoint(0 To 2) As Double
    Dim directionVec(0 To 2) As Double
    ' Define the xline
    basePoint(0) = 2#: basePoint(1) = 2#: basePoint(2) = 0#
    directionVec(0) = 1#: directionVec(1) = 1#: directionVec(2) = 0#
    ' Create the xline in model space
    Set xlineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddXline(basePoint, directionVec)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddXLine()
    ;; This example creates an XLine in model space.
    ;; Define the xline
    (setq basePoint (vlax-3d-point 2 2 0)
          directionVec (vlax-3d-point 1 1 0))
    ;; Create the xline in model space
    (setq xlineObj (vla-AddXline modelSpace basePoint directionVec))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-23 20:18
