AutoCAD 2024 开发者帮助
AddTable 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 1023| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将表格添加到图形中。
RetVal = object.AddTable(InsertionPoint, NumRows, NumColumns, RowHeight, ColWidth)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
插入点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
插入表格的图形中的 3D WCS 坐标。
NumRows(数字行)
访问:仅输入
类型:长
表中的行数。
NumColumns
访问:仅输入
类型:长
表中的列数。
行高度
访问:仅输入
类型:双
表中行的高度。
ColWidth
访问:仅输入
类型:双
表中列的宽度。
返回值 (RetVal)
类型: 表格
新创建的表对象。
Sub Example_AddTable()
    ' This example adds a table in model space
    Dim MyModelSpace As AcadModelSpace
    Set MyModelSpace = ThisDrawing.ModelSpace
    Dim pt(2) As Double
    Dim MyTable As AcadTable
    Set MyTable = MyModelSpace.AddTable(pt, 5, 5, 10, 30)
    ZoomExtents
(defun c:Example_AddTable()
    ;; This example adds a table in model space
    (setq pt (vlax-3d-point 0 0 0))
    (setq MyTable (vla-Addtable modelSpace pt 5 5 10 30))
    (vla-ZoomExtents acadObj)
GMT+8, 2026-10-22 11:11
