AutoCAD 2024 开发者帮助
AddSection 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 845| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建剖面。
支持的平台:仅限 AutoCAD for Windows;AutoCAD LT for Windows 不支持
RetVal = object.AddSection(FromPoint, ToPoint, planeVector)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
FromPoint
访问:仅输入
类型:变体
指定截面的有限起点的 3D WCS 坐标。
ToPoint
访问:仅输入
类型:变体
3D WCS 坐标指定截面将通过的点。该部分从 FromPoint 延伸到 ToPoint,再到无穷大。
planeVector
访问:仅输入
类型:变体
指定截面方向的 3D 方向向量。
返回值 (RetVal)
类型: Section
新创建的对象。Section
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-5 07:34
