AutoCAD 2024 开发者帮助
AddRay 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 1004| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AddRay 方法 (ActiveX)
创建穿过两个唯一点的光线。
RetVal = object.AddRay(Point1, Point2)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
第1点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定光线有限起点的 3D WCS 坐标。
第2点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
3D WCS 坐标指定光线将通过的点。光线从点 1 延伸到点 2 到无穷大。
返回值 (RetVal)
类型: 射线
新创建的对象。Ray
Sub Example_AddRay()
    ' This example creates a ray in model space.
    Dim rayObj As AcadRay
    Dim basePoint(0 To 2) As Double
    Dim SecondPoint(0 To 2) As Double
    ' Define the ray
    basePoint(0) = 3#: basePoint(1) = 3#: basePoint(2) = 0#
    SecondPoint(0) = 4#: SecondPoint(1) = 4#: SecondPoint(2) = 0#
    ' Creates a Ray object in model space
    Set rayObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRay(basePoint, SecondPoint)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddRay()
    ;; This example creates a ray in model space.
    ;; Define the ray
    (setq basePoint (vlax-3d-point 3 3 0)
          secondPoint (vlax-3d-point 4 4 0))
    ;; Creates a Ray object in model space
    (setq rayObj (vla-AddRay modelSpace basePoint secondPoint))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-29 04:49
