AutoCAD 2024 开发者帮助
AddLeaderLineEx 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 870| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将引线添加到引线群集。
RetVal = object.AddLeaderLineEx(pointArray)
类型:MLeader
此方法应用到的对象。
点数组
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
新引线的第一个(头)顶点的位置。
返回值 (RetVal)
类型:长
添加的引线的索引。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-22 07:07
