AutoCAD 2024 开发者帮助
AddDimRotated 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 919| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建旋转的线性尺寸。
RetVal = object.AddDimRotated(XLine1Point, XLine2Point, DimLineLocation, RotationAngle)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
XLine1点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定要测量的线性尺寸的第一端的 3D WCS 坐标。这是连接第一条延长线的地方。
XLine2点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定要测量的线性尺寸的第二端的 3D WCS 坐标。这是第二条延长线的连接位置。
DimLineLocation
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
3D WCS 坐标指定尺寸线上的点。这将定义尺寸线和尺寸文本的位置。
旋转角度
访问:仅输入
类型:双
显示线性尺寸的旋转角度(以弧度为单位)。
返回值 (RetVal)
类型:DimRotated
新创建的旋转线性尺寸对象。
在 45 度处创建的线性尺寸
Sub Example_AddDimRotated()
    ' This example creates a rotated dimension in model space.
    Dim dimObj As AcadDimRotated
    Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    Dim rotAngle As Double
    ' Define the dimension
    point1(0) = 0#: point1(1) = 5#: point1(2) = 0#
    point2(0) = 5#: point2(1) = 5#: point2(2) = 0#
    location(0) = 0#: location(1) = 0#: location(2) = 0#
    rotAngle = 120
    rotAngle = rotAngle * 3.141592 / 180#       ' covert to Radians
    ' Create the rotated dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimRotated(point1, point2, location, rotAngle)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddDimRotated()
    ;; This example creates a rotated dimension in model space.
    ;; Define the dimension
    (setq point1 (vlax-3d-point 0 5 0)
          point2 (vlax-3d-point 5 5 0)
          location (vlax-3d-point 0 0 0)
          rotAngle (/ (* 120 3.141592) 180))
    ;; Create the rotated dimension in model space
    (setq dimObj (vla-AddDimRotated modelSpace point1 point2 location rotAngle))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-10-23 09:41
