AutoCAD 2024 开发者帮助
AddDimRadialLarge 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 765| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
为圆弧、圆弧或折线圆弧段创建周动径向尺寸。
RetVal = object.AddDimRadialLarge(Center, ChordPoint, OverrideCenter, JogPoint, JogAngle)
类型:模型空间纸空间
此方法应用到的对象。
中心
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定圆弧、圆弧或折线圆弧段中心的 3D WCS 坐标。
和弦点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定圆弧的弦点的 3D WCS 坐标。
覆盖中心
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定覆盖中心位置或拾取点的 3D WCS 坐标。
JogPoint 点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定点动位置或拾取点的 3D WCS 坐标。
慢跑角度
访问:仅输入
类型:
点动角度的值。
返回值 (RetVal)
类型:DimRadialLarge
新创建的点动半径尺寸。
中心是要标注尺寸的圆弧、圆弧或折线弧段的中心。OverrideCenter 是维度的原点。
Sub Example_AddDimRadialLarge()
    Dim PI As Double: PI = 3.141592
    Dim oMS As AcadModelSpace
    Set oMS = ThisDrawing.ModelSpace
    Dim ptCenter(2) As Double
    Dim oA As AcadArc
    Set oA = oMS.AddArc(ptCenter, 10, PI / 3, PI * 3 / 4)
    Dim ptChordPoint(2) As Double
    ptChordPoint(0) = 0: ptChordPoint(1) = 10: ptChordPoint(2) = 0
    Dim ptOverrideCenter(2) As Double
    ptOverrideCenter(0) = -3: ptOverrideCenter(1) = -6: ptOverrideCenter(2) = 0
    Dim ptJogPoint(2) As Double
    ptJogPoint(0) = 0: ptJogPoint(1) = 5: ptJogPoint(2) = 0
    Dim oDimRadialLarge As AcadDimRadialLarge
    Set oDimRadialLarge = oMS.AddDimRadialLarge(oA.Center, ptChordPoint, ptOverrideCenter, ptJogPoint, PI / 4)
    Dim ptTextPosition(2) As Double
    ptTextPosition(0) = 0: ptTextPosition(1) = 6: ptTextPosition(2) = 0
    oDimRadialLarge.TextPosition = ptTextPosition
    Update
    ZoomExtents
(defun c:Example_AddDimRadialLarge()
    ;; This example creates an arc and a jogged arc dimension in model space.
    ;; Define the arc
    (setq center (vlax-3d-point 0 0 0))
    ;; Create the arc in model space
    (setq arc (vla-AddArc modelSpace center 10 (/ PI 3) (/ (* PI 3) 4)))
    ;; Define the jogged arc dimension
    (setq ptChordPoint (vlax-3d-point 0 10 0)
          ptOverrideCenter (vlax-3d-point -3 -6 0)
          ptJogPoint (vlax-3d-point 0 5 0))
    ;; Create the jogged arc dimension in model space
    (setq oDimRadialLarge (vla-AddDimRadialLarge modelSpace center ptChordPoint ptOverrideCenter ptJogPoint (/ PI 4)))
    ;; Set the position of the text for the dimension
    (setq ptTextPosition (vlax-3d-point 0 6 0))
    (vla-put-TextPosition oDimRadialLarge ptTextPosition)
    (vla-ZoomExtents acadObj)
GMT+8, 2026-9-13 17:59
