AutoCAD 2024 开发者帮助
XRecord 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 978| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
XRecord 对象用于存储和管理任意数据。
班级信息
类名
AcadXRecord
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadXRecord
创建方式
VBA的
Dictionary.AddXRecord
通过访问方式
VBA的
Dictionary.Item
此对象在概念上类似于 XData,但不受大小或顺序的限制。
与 XData 不同,XRecord 使用值均低于 1000 的标准 AutoCAD 组代码。支持所有标准 AutoCAD 组代码。这意味着,除了所有常用的数据类型之外,an 还能够存储对象 ID,这允许 XRecord 拥有其他对象,包括其他 XRecord。XRecord
以下组代码是所有对象通用的:XRecord
  • 100:子类标记 (AcDbXrecord)
  • 1-369(5 和 105 以及 210-239 除外):应用程序可以以任何方式使用这些值
XRecord对象与图形一起保存,并可由其他 ObjectARX、Managed .NET 和 AutoLISP 程序直接访问。因此,如果数据安全是应用程序的一个问题,则在XRecords中存储信息时应小心。
注意:对象的工作方式不会违反版本 13c0 到 13c3。但是,如果读取到 AutoCAD 的 13c4 版本之前的级别,则对象会消失。XRecordXRecord
若要创建 ,请使用该方法。XRecordAddXRecord
GMT+8, 2026-11-1 07:06
