AutoCAD 2024 开发者帮助
UCSs 集合 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 784| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
UCSs 集合 (ActiveX)
图形中所有用户坐标系 (UCS) 的集合。
班级信息
类名
AcadUCSs
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadUCSs
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.UserCoordinateSystems
若要向集合中添加新成员,请使用该方法。若要选择特定的 UCS,请使用 Item 方法。若要删除特定 UCS,请使用在对象上找到的方法。AddDelete UCS
尽管集合继承了方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。UCSsDeleteUCSsDelete
您可以在图形中创建的 UCS 数量没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用该属性对集合进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。UCSsUCSsUCSs UserCoordinateSystems
GMT+8, 2026-10-23 08:18
