AutoCAD 2024 开发者帮助
SelectionSets 集合 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 853| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
图形中所有选择集的集合。
班级信息
类名
AcadSelectionSets
对象继承
Object
   AcadSelectionSets
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.SelectionSets
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
加
项目
应用
计数
没有
若要向集合中添加新成员,请使用该方法。若要选择特定的选择集,请使用该方法。若要删除特定的选择集,请使用在对象中找到的方法。在图形中最多可以创建 128 个选择集。AddItemDelete SelectionSet
集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用该属性对它进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。SelectionSetsSelectionSetsSelectionSets
GMT+8, 2026-10-29 01:54
