AutoCAD 2024 开发者帮助
SecurityParams 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 981| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
提供对图形文件执行安全操作所需的信息。
支持的平台:仅限 AutoCAD for Windows;AutoCAD LT for Windows 不支持
班级信息
类名
AcadSecurityParams
对象继承
Object
   AcadSecurityParams
创建方式
VBA的
GetInterfaceObject("AutoCAD.SecurityParams.24")
Dim sp As New AcadSecurityParams
注意:无法在 AutoCAD LT for Windows 中创建此对象。
通过访问方式
VBA的
注意:在 AutoCAD LT for Windows 中无法访问此对象。
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
没有
行动
评论
发行
序列号
时间服务器
没有
该对象存储用于对图形文件进行数字签名的设置。SecurityParams
注意:从基于 AutoCAD-2016 的产品开始,已停止使用密码保护图形文件的功能。
该对象包括有关加密提供程序的信息的属性以及图形安全性的其他设置。有关加密提供程序的其他信息,请访问 MSDN。
发布历史记录
从 AutoCAD 2016 开始,以下特性已过时:
GMT+8, 2026-10-24 12:08
