AutoCAD 2024 开发者帮助
MLeader 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 882| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
由连接到多个样条线或直线段的箭头组成的对象。
班级信息
类名
AcadMLeader
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadMLeader
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddMLeader
PaperSpace.AddMLeader
Block.AddMLeader
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
多引线是可以由连接到多个样条线或直线段的箭头组成的对象。在某些情况下,一条短水平线(称为钩线、狗腿线或着陆线)将文本和要素控制帧连接到多引线。该对象指定复杂的引线。相反,和 对象的 MLeader 属性指定一个简单的引线。MLeader DimDiametric DimRadial
附加到引线末尾的任何批注都与对象相关联,并且可以使用该属性找到。MLeaderAnnotation
若要创建多重引线,请使用以下方法。 AddMLeader
GMT+8, 2026-10-23 09:39
