AutoCAD 2024 开发者帮助
MInsertBlock 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 990| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
块引用的矩形数组。
班级信息
类名
AcadMInsertBlock
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadBlockReference
            AcadMInsertBlock
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddMInsertBlock
PaperSpace.AddMInsertBlock
Block.AddMInsertBlock
注意:可以在 AutoCAD LT for Windows 中修改但不能创建此对象。
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
若要将 an 添加到图形中,请使用该方法。MInsertBlock AddMInsertBlock
原始块
插入块的数组
GMT+8, 2026-10-25 14:49
