AutoCAD 2024 开发者帮助
MenuGroups 集合 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 872| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
MenuGroup 对象的集合,表示在当前 AutoCAD 任务中加载的所有菜单组。
班级信息
类名
AcadMenuGroups
对象继承
Object
   AcadMenuGroups
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Application.MenuGroups
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
项目
负荷
应用
计数
父母
没有
该集合包含在当前 AutoCAD 任务中加载的所有菜单组。MenuGroups
菜单组包含可用于 AutoCAD 任务的所有菜单,其中部分或全部菜单可能显示在 AutoCAD 菜单栏上。除菜单外,菜单组还包含可用于当前 AutoCAD 任务的所有工具栏。
若要将新菜单组加载到此集合中,请使用以下方法。Load
若要从此集合中卸载菜单组,请使用在对象上找到的方法。 Unload MenuGroup
GMT+8, 2026-10-23 05:20
