AutoCAD 2024 开发者帮助
LoftedSurface 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 1068| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
通过一组两条或多条曲线放样创建的曲面。
班级信息
类名
AcadLoftedSurface
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadLoftedSurface
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
可以使用 ActiveX 查询和编辑 AutoCAD 图形中的图元。不能使用 ActiveX 创建对象。在 AutoCAD 中,通过一组两条或多条横截面曲线绘制实体或曲面来创建放样曲面。横截面定义了所得实体或曲面的轮廓(形状)。横截面(通常为曲线或直线)可以是开放的(例如,圆弧)或闭合的(例如,圆形)。LoftedSurfaceLoftedSurface
GMT+8, 2026-10-23 05:50
