AutoCAD 2024 开发者帮助
Linetype 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 805| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
由破折号、点和空格组合组成的线条特征。
班级信息
类名
AcadLinetype
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadLinetype
创建方式
VBA的
Linetypes.Add
Linetypes.Load
通过访问方式
VBA的
Linetypes.Item
Document.ActiveLinetype
您只能使用该方法以编程方式创建默认线型。但是,您可以使用该方法以编程方式将现有线型加载到图形中。 Add Load
图形中可以存在的线型数量没有限制。但是,一次只能激活一种线型。使用为活动图层指定的线型创建新对象。如果未为活动图层指定线型,则使用活动线型创建新对象。若要使线型处于活动状态,请使用该属性。 ActiveLinetype
若要将现有线型添加到图形中,请使用 or 方法。AddLoad
GMT+8, 2026-9-6 20:28
