AutoCAD 2024 开发者帮助
布局集合 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 948| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
布局集合 (ActiveX)
图形中所有布局的集合。
班级信息
类名
AcadLayouts
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadLayouts
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.Layouts
若要将新内容添加到集合中,请使用该方法。创建新布局时,它不会自动变为当前布局。若要使布局成为当前布局,请使用该属性。 Layout Add ActiveLayout
在图形中最多可以创建 255 个布局。集合只能有一个实例。集合是为每个文档预定义的。LayoutsLayouts
若要选择特定布局(包括 和 集合),请使用该方法。 ModelSpace PaperSpace Item
尽管集合继承了方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除集合将导致错误。Delete 方法已从此集合的文档中删除。LayoutsDeleteLayouts
GMT+8, 2026-10-24 22:36
