AutoCAD 2024 开发者帮助
Layout 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 1035| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Layout 对象 (ActiveX)
模型空间或图纸空间块的绘图设置和视觉属性。
班级信息
类名
AcadLayout
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadPlotConfiguration
         AcadLayout
创建方式
VBA的
Layouts.Add
通过访问方式
VBA的
Layouts.Item
Document.ActiveLayout
ModelSpace.Layout
PaperSpace.Layout
Block.Layout
ActiveX 中的布局表示形式与 AutoCAD 用户界面中的布局表示形式略有不同。在 ActiveX 中,标准 AutoCAD 布局的内容被分解为两个单独的对象:对象和对象。该对象包含打印设置和布局的可视特性,因为它显示在 AutoCAD 用户界面中。该对象包含布局的几何图形。Layout Block LayoutBlock
每个对象都与一个对象相关联。若要访问与给定布局关联的对象,请使用该属性。相反,每个对象都与一个对象相关联。要访问与给定 关联的对象,请使用该块的属性。LayoutBlockBlockBlockBlockLayoutLayoutBlockLayout
在 ActiveX 中,除了图纸空间布局外,模型空间也被视为布局。
若要创建新布局,请使用以下方法。 Add
GMT+8, 2026-10-23 11:07
