AutoCAD 2024 开发者帮助
LayerStateManager 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 751| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
保存和恢复图层设置。
支持的平台:仅限 AutoCAD for Windows;AutoCAD LT for Windows 不支持
班级信息
类名
AcadLayerStateManager
对象继承
Object
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager.24")
注意:在 AutoCAD LT for Windows 中无法访问此对象。
成员
这些成员是此对象的一部分:
该对象提供了一组用于处理保存的图层设置的函数。操作定义图层属性的对象。这些存储在 ACAD_LAYERSTATE 字典中,该字典是绘图集合中的扩展字典。(扩展字典是一种将数据附加到对象的机制。每个对象都可以有一个扩展字典。LayerStateManagerLayerStateManager XRecord XRecords Layers
检索对象后,必须先将数据库与其关联,然后才能访问对象的方法。使用该方法将数据库与对象关联。LayerStateManagerSetDatabaseLayerStateManager
GMT+8, 2026-10-23 07:35
