AutoCAD 2024 开发者帮助
超链接集合 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 753| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
超链接集合 (ActiveX)
给定对象的所有超链接的集合。
班级信息
类名
AcadHyperlinks
对象继承
Object
   AcadHyperlinks
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Hyperlinks property found on all objects
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
加
项目
应用
计数
没有
若要向集合中添加新成员,请使用该方法。要选择特定的 ,请使用该方法。要删除特定的 ,请使用在对象中找到的方法。Add Hyperlink ItemHyperlinkDeleteHyperlink
GMT+8, 2026-11-3 20:50
