AutoCAD 2024 开发者帮助
Hyperlink 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 808| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
URL 和 URL 说明。
班级信息
类名
AcadHyperlink
对象继承
Object
   AcadHyperlink
创建方式
VBA的
Hyperlinks.Add
通过访问方式
VBA的
Hyperlinks.Item
成员
这些成员是此对象的一部分:
URL 和 URL 说明存储在其相应对象的 XData 中。对象本身不与图形一起存储。这意味着,每次请求对象的对象时,都会创建一个新对象,并从 XData 中读出该超链接的 URL 和 URL 说明。因此,应注意避免创建多个对象来引用相同的 URL 信息。更新其中一个对象不会更新第二个对象。HyperlinkHyperlinkHyperlinkHyperlinkHyperlink
若要创建超链接,请使用该方法。 Add
GMT+8, 2026-10-23 17:46
