AutoCAD 2024 开发者帮助
Helix 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:07| 发布者: admin| 查看: 569| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Helix 对象 (ActiveX)
螺旋线。
班级信息
类名
AcadHelix
对象继承
Object
  AcadObject
      AcadEntity
         AcadHelix
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
该对象封装一个对象,帮助它保持其基本形状。可以使用 ActiveX 查询和编辑 AutoCAD 图形中的 Helix 图元。但是,您不能使用 ActiveX 创建对象。Helix Spline Helix
GMT+8, 2026-10-23 11:07
