AutoCAD 2024 开发者帮助
BlockReference 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 1073| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
插入到图形中的块定义的实例。
班级信息
类名
AcadBlockReference
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadBlockReference
创建方式
VBA的
ModelSpace.InsertBlock
PaperSpace.InsertBlock
Block.InsertBlock
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
若要创建块引用,首先必须使用该方法创建块定义或块。创建后,可以使用该方法将此块的实例插入到图形中。 Add InsertBlock
若要在块引用中添加或删除项,必须首先使用该方法将其分解为其组件对象。即使块参照被分解为其元件对象,块定义仍保留在图形块符号表中。Explode
GMT+8, 2026-10-23 11:10
