Application 对象 (ActiveX)
AutoCAD 应用程序的实例。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分:
言论与对象关联的属性反映了主应用程序窗口的属性。这些方法控制当前加载的外部应用程序和接口对象的加载或列表。Application 可以使用该特性访问活动文档(AutoCAD 图形)。ActiveDocument 若要从 VBA 访问对象,请使用 .若要从 VB 访问对象,请使用 Visual Basic 7 函数或 .ApplicationThisDrawing.ApplicationApplicationGetObjectCreateObject 如果 AutoCAD 正在运行,则该函数将检索当前 AutoCAD 应用程序对象。运行多个AutoCAD进程时,该函数将在Windows运行对象表中返回AutoCAD的第一个实例。请参阅 Microsoft Visual Basic 7 文档中有关运行对象表 (ROT) 和函数的信息(有关验证 返回的会话的详细信息)。GetObjectGetObjectGetObjectGetObject 使用与版本相关的 ProgID。如果 or 函数使用与版本无关的 ProgID,请将该函数更改为使用与版本相关的 ProgID。例如,您可以更改为 .CreateObjectGetObjectCreateObject("AutoCAD.Application")CreateObject("AutoCAD.Application.24.3") 应用程序对象也是 ActiveX 接口的 Global 对象。这意味着对象的所有方法和属性在全局命名空间中都可用。Application 使用该方法结束 AutoCAD 任务。Quit |
GMT+8, 2026-10-24 05:23
