AutoCAD 2024 开发者帮助
AcadState 对象 (ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 653| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
用于从进程外应用程序监视 AutoCAD 状态的特殊对象。
班级信息
类名
AcadState
对象继承
Object
   AcadState
创建方式
VBA的
User-defined variable, returned via the GetAcadState method
通过访问方式
VBA的
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
没有
应用
IsQuiescent
没有
该对象是从方法返回的瞬态对象。此对象用于检查进程外应用程序的 AutoCAD 静止状态。AcadState GetAcadState
GMT+8, 2026-11-1 07:09
