AutoCAD 2024 开发者帮助
关于加载菜单组 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 19:06| 发布者: admin| 查看: 1093| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用该方法将菜单组加载到 AutoCAD 中。Load
例如,以下代码加载自定义文件 acad.cuix:
ThisDrawing.Application.MenuGroups.Load "acad.cuix"
使用该方法时,将 BaseMenu 参数设置为将新菜单组加载到菜单栏。这将以与 AutoCAD MENU 命令相同的方式将菜单组加载为基本菜单。LoadTrue
若要将新菜单组加载为部分菜单,请省略 BaseMenu 参数。这将以与 AutoCAD CUILOAD 命令相同的方式加载菜单组。加载到集合中后,可以使用 or 方法将部分菜单插入到菜单栏中。MenuGroupsInsertMenuInMenuBarInsertInMenuBar
加载菜单组后,该菜单组定义的所有菜单和工具栏都可供使用。您可以
  • 将新菜单添加到菜单栏
  • 从菜单栏中删除菜单
  • 重新排列菜单栏上的菜单
  • 将新项目添加到现有菜单或工具栏
  • 从现有菜单或工具栏中删除项目
  • 创建新菜单和工具栏
  • 浮动或停靠工具栏
  • 启用或禁用菜单和工具栏项
  • 选中或取消选中菜单项
  • 更改菜单或工具栏项的标签、标签或帮助字符串
  • 重新分配与菜单或工具栏项关联的宏
注意:您只能使用 ActiveX 自动化编辑弹出菜单和工具栏。但是,您可以使用 ActiveX 自动化来加载和卸载其他菜单类型,例如图像磁贴菜单项或平板电脑菜单。
GMT+8, 2026-10-22 12:44
